xiaogumd11
第11楼2018/07/29
不是不报时候未到,要保护好自己
Insm_d782e6ea
第12楼2018/07/29
还真有点难处理,唉!
rr丿
第13楼2018/07/29
让我改数据那是不可能的,已经和他们吵了几次了。领导经常让把饮用水超标的指标“修约”一下,玩玩真“修约”了,那才良心不安
老兵
第14楼2018/07/29
环保已与认监委联合发文实施数据打假三年行动计划,采样人员、监测人员、数据审核与批准人员应对数据的真实性和准确性终身负责,为避免以后成为替罪羊,建议保护好自己并留痕。
wodehisense
第15楼2018/07/30
要负法律责任的,可不是闹着玩的
第16楼2018/07/31
是否可以把修改前的原始记录进行拍照留存,作为留痕证据呢?毕竟录音等证据不是那么得到的。
第17楼2018/07/31
如果是别人签名的记录也可以。
第18楼2018/07/31
有复核人和审核人的签字,原始记录的审核到不了技术负责人,肯定就没有领导的签字了。可以的话,以后这个留痕保护自己比较容易操作。
无为道人
第19楼2019/07/26
一般的报告只要能把溯源的资料改完整了,不留痕迹就行,毕竟老板还是要发工资的,但是对于特殊的、风险很大的报告就要注意了。
