sdlzkw007
第11楼2018/08/08
为了原创,粗制滥造
夏天的雪
第12楼2018/08/08
估计检出限就是写写的
第13楼2018/08/08
第14楼2018/08/09
是不是觉得很低
Insm_0868371c
第15楼2018/08/13
想请教一下,为什么配制试剂时。乙酸锌和亚铁氰化钾浓度106g、220g定容后是92g/L和183g/L。之前都是按标准配制,但是一直没动。标准5009.33亚硝酸盐测定里面亚铁氰化钾又是106g/L。是不是因为把亚铁氰化钾和乙酸锌里面水分子去了?
黑色豆子
第16楼2018/09/15
标准曲线虽然点很多,但是范围太大了,最大浓度对于小浓度的影响非常大,前面几个点几乎没有意义。
活到九十 学到一百
第17楼2018/09/21
GB 5009.28中的检出限是0.005g/kg,而不是0.005mg/kg,差了1000倍也能做出来!
第18楼2018/09/22
标准5009.33亚硝酸盐测定里面亚铁氰化钾又是106g/L,这个是忽略水了,感觉还是上面的配制方法正确
第19楼2018/09/22
Insm_c0c441e2
第20楼2018/09/30
用甲醇在定容标准品是什么意思
