群魔
第11楼2018/07/30
As检出限0.1mg/L怎么来的呢,As一般会进行AFS检测
不忘初心
第12楼2018/08/01
这个要看谱线是否存在干扰。
第13楼2018/08/02
这是某第三方的检测报告的部分内容
skytoboo
第14楼2018/08/02
做不到1mg/kg,应是10mg/kg.加装吹扫的话我就不知道了。
风之灵
第15楼2018/08/10
As 228与Cd 228谱线靠得太近,具体数字记不住了,大概10pm不到差异,有严重光谱干扰,因此大家不选这条谱线来测砷,同理,也极少有人会用这条线来测镉。你如果看到As228这条谱线强度很好,那基本上是镉的存在造成的。
tang566
第16楼2018/08/14
这是方法检测出限,与前处理有一定关系。
Shy WONG
第17楼2018/08/14
其实都可以的,主要考虑干扰等原因。
sdlzkw007
第18楼2018/08/24
实际样品测试的时候,尽可能选择干扰小的谱线来做实验。单看标准溶液的测定结果不能确定干扰的情况,因为实际样品要比标准溶液基体复杂得多得多!!
第19楼2018/08/25
样品含量低,选228那条谱线
紀安
第20楼2018/08/26
食物是否用MS?
