m3191395
第11楼2018/07/30
对于没怎么塞过玻璃毛的小伙伴可以直接买现成带玻璃毛的衬管哦
dadgoh
第12楼2018/07/31
不影响基线
1217tao
第13楼2018/07/31
放在距离顶部20-25mm左右的位置,用镊子放进去之后可以使用量规或者其他工具捅下去。具体位置因为机器型号不同会有微小区别。至于你说的会往上吹,我们安装完衬管之后,在上方4mm位置放一个石墨O型圈,然后放入气化室,用上方螺母拧住不漏气即可。下次再打开之前,记得关闭载气,将气化室压力卸掉,一般是不会往上吹的。
Insm_2dda6207
第14楼2018/07/31
O型圈是啥样儿,有图片让我看下吗?
第15楼2018/08/03
yanxiaoyong
第16楼2018/08/03
是的
第17楼2018/08/03
知道了,谢谢
第18楼2018/08/03
好的,已经好了
xx_dxd_xx
第19楼2018/08/03
分流进样和不分流进样是不一样的。不分流进样的是捅到底。分流进样是在中间,让针尖刚好挨到。
