Insp_0b74c2a4
第11楼2018/07/30
18min有两个小峰 30min有个拖尾峰
夏天的雪
第12楼2018/07/30
把您的图片保存成合适的格式,在上面选择插入图片,然后选择需要上传的图片如果不会操作,就放在附件中,上传附件,如果版主看到,也会帮您编辑的
第13楼2018/07/30
两个峰之间的分离度可以通过改变梯度条件进行优化,后面30min的峰不像拖尾峰,有点像基线太高导致的,可以进空白试一下
有水有渝
第14楼2018/07/30
看看能不能根据组分的理化性质,加入一些冰乙酸调节流动相酸碱度,对于分离可能有改善,由于你后面要做质谱,不适合加入无机盐。
第15楼2018/07/30
请问现在18min这两个小峰也想检测 就这个状态的话能打质谱吗
第16楼2018/07/30
大神,我已经试过改了梯度,发现这两个峰除了保留时间提前以外并没有分的更好,黔驴技穷,梯度该怎么优化呢?感激不尽!
第17楼2018/07/30
可以将第一步中有机相调的更低,低于55%,注意梯度变化不要太快,因此可能需要修改变化的时间,或者降低流速试试,改成0.8;这些修改都可能会重新摸索梯度方法;还可以看看pH值的变化对组分的分离有没有影响,如果有可以改变pH值
第18楼2018/07/30
质谱不影响的,即时分离度不行也可以用质谱做,这是质谱的优势所在
第19楼2018/07/30
实在不好意思,我之前列的梯度标错了,其实第一步是0~10min 85%~55% B(0.25%甲酸水)10~20min 55%~40% B您的意思是,我可以把第一步的有机相调低于45%吗?
第20楼2018/07/30
哦哦 谢谢您
