m3241252
第21楼2018/08/13
3460
第22楼2018/08/13
不知道烧掉的是什么型号,可有原图
沧海青城
第23楼2018/08/17
狭缝位置是不是也跑了
dfgj
第24楼2018/08/20
这个原理图不好找,可以参考这个贴子:记一次ARL3460直读光谱负高压发生器故障维修问答
第25楼2018/08/20
这个报警和狭缝位置无关,一般是样品不对和负高压没有
第26楼2018/08/20
这个报警一般是样品原因或没有负高压
第27楼2018/08/20
看了
taods
第28楼2018/08/20
那次是低压部分故障,这个是负高压故障,可以咨询13182811853
wccd
第29楼2018/08/21
可以参考一下这篇文章。https://bbs.instrument.com.cn/topic/3023596
第30楼2018/08/21
这两个压敏电阻电压是510V,可以到市面上去买同电压的压敏电阻替换,不过压敏电阻被烧,应该是-1000V超压保护所致,肯定还有其它问题,需要仔细检查一下。附个局部图参考一下。
