缘来如此
第12楼2018/08/03
楼主可以试试测试同一个标准溶液,聪原理上讲同一个溶液在不同仪器上含量应当是差不多的,物质守恒原则。
风之灵
第13楼2018/08/10
楼主你的样品测试溶液中的溶液是多少的?这个结果已经换算回固体中的含量了,根本没法分析。比如说你样品溶液稀释很大,导致OES的灵敏度不够了,这个时候测试的数据就完全没有意义了,更不会有准确度可言了。还有就是样品的基本干扰问题、MS测试你用了HCL,这个氯对砷的离子干扰等等都你排除了吗?
Insm_6f6eed1f
第14楼2021/07/26
请问se为什么OES测不准?
