谢谢老师的解答,很详细
7759003(v2743039) 发表:实验室有三种水 III级水一般指经过RO膜的水,用来洗瓶子,恒温,做紫外老化用的,电阻率没啥明确要求:III级水经过离子交换树脂或者DI/EDI除盐就能达到II级水,电阻率可15~18.2,一般用来配缓冲溶液,普通化学实验:III级水或者II级水经过抛光滤芯就是I级水,电阻率为18.2,用处在一般痕量分析,细胞培养,DNA测序等,因为空气中的二氧化碳对水的影响很大,所以I级水都是现做现用。
II级水和III级水根据应用再加UV灯,无菌过滤器,超滤,TOC在线监测,电导率检测,二氧化碳过滤器,水箱等就组成一台纯水机啦。
中央纯水还要有预处理和分配系统就麻烦点
