夕阳
第12楼2018/08/08
这一般是灰化不彻底造成的,当样品里残留的共存物的灰化温度较高时,可能在灰化阶段没有烧尽的残留物在原子化开始的瞬间就被烧出来了,造成了双峰的假象。解决办法,提高灰化温度。如果你测的是低温元素,那就请加入基体改进剂。
Simone999
第13楼2019/05/16
我用这个仪器石墨炉测土壤镉的时候质控值总是低,样品峰还出现倒峰,标曲只能做到1.0ug/L.请问大神们,这个怎么破?
你是龙马
第14楼2019/05/17
乙炔
检测老菜鸟
第15楼2019/05/18
跳过就行了
