xiaolu0071
第11楼2018/08/15
谢谢回复!
Insm_f7f9af2c
第12楼2018/08/15
就是调节氢空比,我的氢气压力表和空气压力表调到了0.16Mpa,0.04Mpa。流量大概比是30:120ml/min。除烃空气在总烃柱上5000左右的响应。
Insm_2c6bf279
第13楼2018/08/23
我把氢空比调节到6:1,40的氢气250的空气20氮气。除烃空气在总烃柱上峰形本身不太好,分叉的话没遇到过,可以把柱压降低一点。准确定量除烃空气,我觉得可以标准气体连续走几针,用峰面积的平均数,和除烃空气的平均数,按比例折算下除烃空气大概的数值作为估算值。(只是作为大概的数,做多了就不用了)做曲线的时候,曲线最低点要包含除烃空气的浓度值,也就是0.2到0.3左右,这样就可以准确定量除烃空气的数值。
yy_0324
第14楼2018/08/24
了解非甲烷总烃相关知识。
第15楼2018/08/29
谢谢您!
第16楼2018/08/29
非常感谢!!!
xqianghuang
第17楼2018/08/30
空柱内壁不洁净,有分离作用
以诺
第18楼2018/08/31
总烃与甲烷分析柱都不一样,曲线肯定要分开做,只能是检出浓度相减才对啊
Ins_568bf4dd
第19楼2022/07/07
氢空比一般多少 我这边是1:10
