荆棘鸟
第11楼2018/08/06
清理一下检测器部件,FID很皮实,自己可以维护。
uameoo
第12楼2018/08/06
重新调整一下检测方法最好
wuduld-1314
第13楼2018/08/06
1、柱温太低,提高柱温,但不可以抬高。2、色谱柱选择不当,拖尾往往是极性较强的组分,腐蚀性组分,它们和柱子填料间产生强作用力。3、含极性组分的样品进样较大。改变进样流量,改下定量管。
山东鲁南刘继华
第14楼2018/08/06
第1张谱图是在9min左右出的主峰,第2张谱图在7min左右出的主峰。建议:1、改变色谱分析条件试试;2、老化或更换色谱试试。
dadgoh
第15楼2018/08/06
更换进样衬管,截一点色谱柱前段。
zyl3367898
第16楼2018/08/06
以前分离的也不太好,换个衬管,把柱头切一段。
m3091333
第17楼2018/08/07
分流比设置大一点,会不是溶剂浓度过高,另外尝试 把吹扫速度 设置小一点
www
第18楼2018/08/07
清洗一下检测器。不过,估计跟这个关系不大
安平
第19楼2018/08/15
进样口重点检查
夏雨天001
第20楼2018/08/15
优化下方法吧,降低下初始温度,或者流速调慢一些
