Insp_5a036ebb
第12楼2018/08/07
进入比例阀前液体可以流出,连接入口单向阀之前的比例阀出口就已经没有液体流出了,使用仪器配备的针管抽气泡也没有液体流出,感谢回复,经过拆开比例阀调整弹簧,堵塞问题已经解决。
m3127019
第13楼2018/08/07
请问,您把4个通道的全拆开了么,还是只拆开了堵塞的那个通道,您调节的是压在磁芯的弹簧,还是压在宝座上的弹簧!里面的弹簧可以随意调整么!调整弹簧的力度,对流速稳定性,有没有影响!
www
第14楼2018/08/07
首先没有用过缓冲盐流动相,就没必要用热水冲洗管路了。热水进不到管里去以及顶楼的描述,那么柱子前的系统有堵塞的可能,分段逐级排查把。
夏天的雪
第15楼2018/08/09
用纯甲醇,一般管路是不会堵的。维修过程分享出来,可以参加原创大赛哦
第16楼2018/08/09
图和调整弹簧,弹簧卡住了吗还是其它
