布衣小刀
第21楼2018/08/06
是"检验检测机构资质认定标志",是由China Inspection Body and Laboratory Mandatory Approval 的英文缩写而成的CMA。
第22楼2018/08/06
大晚上的没地方去借啊
第23楼2018/08/06
半报废的,还是要及时更换!这根针昨天又堵死了,幸好及时发现并更换了新到货的进样针,不然一大批样品数据分析就白费了。
第24楼2018/08/06
必须的,我的前辈啊,带我出师的
第25楼2018/08/06
是的,已经到货,并更换了
symmacros
第26楼2018/08/07
挺快的,有备无患。
次元之暗面
第27楼2018/08/10
没办法及时更换,该部件不属于消耗品,没有备份,只能定制,厂家还得重新开模。进行了多种措施验证了数据结果仍然可靠,就继续使用了。最后换上新的发现信号没有显著增强,也就是基本不影响结果了。
m2964471
第28楼2018/08/10
半夜出问题真是不能睡又紧张啊,进样针平时要多维护清洗
第29楼2018/08/10
谢谢。
vm88
第30楼2018/08/10
进样针和气相上的进样针不一样吗?
