我是风儿
第11楼2018/08/26
是的,明天将标准溶液的发上来
第12楼2018/08/26
是目标物富马酸二甲酯
夏天的雪
第13楼2018/08/27
同感,所以不清楚标准上的检出限、定量限都是怎么来的,新方法验证的时候都达不到标准要求
第14楼2018/08/27
好的,这样看起来更直观,就不会有歧义了
文字的西瓜
第15楼2018/08/28
楼主做的很严谨啊。 国标参数不一定全适用,还需要根据自己实验室实际情况, 所以才需要做方法验证。个人愚见。
第16楼2018/08/30
方法验证,是不是表示实验室条件要满足标准要求,但是如果标准制定的不合理,满足不了怎么处理,例如检出限
小不董
第17楼2018/09/01
信号弱,得找什么原因,1100使用多久了,流通池是否清洗干净,灯能量是否可以。柱子用的同一根吗?还好你有两台仪器,如果只有一台就得摸索如何提高检测灵敏度的问题了。
zyl3367898
第18楼2018/09/02
出峰太小了,要搞高检测灵敏度。
第19楼2018/09/04
是同一根柱子,前处理都是一样的,只是使用了不同的仪器而已。
第20楼2018/09/05
仪器性能会有影响,之前做一个项目也是的,同样的仪器,一个在低浓度下能出峰,而且很明显,另外一台就不出峰了。与灯能量、仪器噪音等有影响的
