西北狼
第11楼2007/05/14
外管受伤应该是没关系的,不会影响分析的
david1205754
第12楼2007/07/13
有6300操作說明書嗎?Thanks!!!Mail: david1205@seed.net.tw
everdoor
第13楼2007/09/12
0.6~0.7(因为我们气体管道较长)
rainycc
第14楼2007/09/12
我们的一起也是icap6300,刚刚接触这台仪器有很多不懂,现在我们的机器经常出现工作工程中熄火的现象,请教各位大牛,是什么原因造成的,还有就是怎么调整才能让它正常工作?还有一个问题是不知道你们的机器是否出现点火不好的情况,我们的机器每次点火都会出现第一次点不着,第二次才能正常点火,这个正常吗?
shaweinan
第15楼2007/09/12
检查过气路吗?
第16楼2007/09/12
为什么不说明原因?有什么问题可以直接说,否则的话以后这样的帖子将被视为垃圾帖处理掉。
第17楼2007/09/13
这个倒没有注意过,是由于气路中有杂质气体吗?还是气路中的气流不是很流畅?
xiaoke8107
第18楼2007/09/13
大家买的6300的价格是多少?我们近期也想买这个设备,正在联系中呢
第19楼2007/09/14
根据我的经验,氩气纯度不够会点不着火,驱气时间不够需要一次以上的点火,等离子体负载变化大有可能会造成熄火,气路的轻微露气可能会不好点火或在分析过程中熄火。
bing521
第20楼2007/09/14
另外仪器的排风效果不好的话,测试过程中也易熄火,是不是你的中心管脏啦?
