juzilian
第11楼2007/04/11
尽可能邻近谱线干扰少的谱线。当实在没有适当谱线时,需对共存元素进行校正,或用化学处理方法除去基体元素。
dave0205
第13楼2007/04/19
尽可能选择邻近谱线干扰少的谱线,在能满足分析灵敏度的前提下将样品进行稀释也是一个很好的方法。
315403
第14楼2007/10/08
zeng200
第15楼2007/10/08
光谱主要是在铁元素的干扰,标准加入法应该比较好用Y元素。有谁碰到过波长无法校正,有谁可以说说看,怎么处理。
stonker
第16楼2007/10/11
我也是这个型号的,谢谢了!
x345396114
第17楼2008/01/03
基体匹配好些
tsgxliy1
第18楼2008/10/04
干扰来源是什么?如果是其它元素的话可能要分离,基体的话可以做基体匹配的,也可以选择其它谱线进行分析.
