  • m3180044
    第11楼2018/08/11
    FPD点火的时候,一开始会降低氢气流量,升高空气流量,关闭尾吹流量,这样的氢空比例比较适合点火。在点着以后逐渐开大氢气流量,减小空气流量,逐渐打开尾吹。图上应该是点火过程中拍的,这样的值很正常,没什么好奇怪的。
    www(cxm2009) 发表:空气设置100,实际都到480多了。先在控制面板上,将火焰关掉。将氢气,空气,尾吹,都打开,看实际流量是否与设置流量一致。。。不一致那流量控制器可能有问题了
  • m3180044
    第12楼2018/08/11
    dadgoh(dadgoh) 发表:空气设置100,实际到482了;另外尾吹设置60,实际才8.9。空气高了容易灭火,尾吹小了出峰不好。
  • m3180044
    第13楼2018/08/11
    m3256093(m3256093) 发表:空气,氢气,尾吹设定值与实际值出入很大,很有可能流量控制器出现问题
  • m3180044
    第14楼2018/08/11
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:感觉氢气流量有问题,氢气发生器输出显示只有20,而仪器实际显示是67,到底是发生器错误还是仪器错误,建议楼主还是向厂家售后咨询下再定。
  • 安平
    第15楼2018/08/15
    fpd的话,可以跳高空气点火
  • 安平
    第16楼2018/08/15
    也可以考虑报修
  • 77325
    第17楼2020/02/27
    最后怎么解决问题的啊
  • 一入化工深似海
    第18楼2020/02/27
    氢气是否可以排查下,氢气发生器出现过问题没
