不忘初心
第11楼2018/08/09
选择不同积分模式对结果影响还是很大的。
ViVO手机
第12楼2018/08/10
有空白,5%的硝酸
第13楼2018/08/20
那就曲线拟合吧,这个基本上系数读数1.
第14楼2018/08/24
曲线系数虽然是1,但这种拟合形式的读数不知道准不准?
Shy WONG
第15楼2018/08/28
优先选择线性吧,朗伯-比尔定律是这些光谱测试的基础。
风之灵
第16楼2018/09/06
Mg元素的灵敏度异常的好,一般浓度稍微高点就很容易导致强度饱和(达到检测器的强度上限),曲线会出现弯曲甚至平头的现象。这类元素要特别注意浓度问题,如果浓度较高,果断选用次灵敏线,甚至弱线。对你配的这个浓度,一般来说,最保险的是选用弱线来进行测试。因为即使是次灵敏线也有可能会饱和了。对于ICP-OES测试来说,强烈不建议用二次曲线之类的。一般不成线性,都是有某些影响准确度的原因出现,不能为了曲线好看,或者出数,强行用二次曲线回归。
