生活所迫
第11楼2018/08/08
检测器响应灵敏度不一致吧
dadgoh
第12楼2018/08/08
福立仪器的FID灵敏度在主机键盘上调,同时在FID放大版上有LED显示。共有4挡分别是0;1;2;3,数值越小灵敏度越高。你看一下两台仪器一样吗
m3192189
第13楼2018/08/08
仪器A是0,1,2,3,在0的位置。仪器B是1,2,3,4,在1的位置。应该灵敏度一样吧
xx_dxd_xx
第14楼2018/08/08
你把这个标液在别的仪器上进一针看看。这图看来没问题,会不会是标液本来就不对
第15楼2018/08/08
这个标液之前在另外一台仪器进样,几个峰的响应都差不多
xiaogumd11
第16楼2018/08/08
其实两个仪器是有差异的,如楼上老师所说。需要软件和硬件一个个去检查
第17楼2018/08/08
建议多试几次。另外你的峰似乎对不上,三个连一起的是乙苯对间二甲苯,苯到乙苯之间应该只有甲苯一个峰,你这怎么有两个,有点奇怪。
m3256093
第18楼2018/08/08
多走几个浓度比较一下,看看峰面积有没有变化,是不是你溶剂里面含有苯?
zyl3367898
第19楼2018/08/09
你把灵敏度也调成1,进样看看。
第20楼2018/08/09
柱流量看气相条件设置。
