上古神镐
第21楼2018/08/08
这么走是为了看甲醇有没有析出污染物质,然后用正乙烷清洗,然后再看甲醇有没有杂峰吗。。?
col
第22楼2018/08/08
应该没有大问题的,那可能就是时间长了。你可以把顶空和色谱断开,记得把进样针从色谱进样口拔出来,然后弄几瓶装纯水的顶空瓶,运行下看看。我记得安捷伦是平仓温度125,你可以看看你们那机器手册有相关的说法吗
第23楼2018/08/08
平衡温度,应该就是加热得温度吧。有3个温度设定,一个是加热瓶子的,一个应该是针的温度,一个是管线温度。我一般设定的时候 加热瓶温度<针温度<管线温度。。
第24楼2018/08/08
好的。。我看了说明书好像没有提到清洗的部分
dadgoh
第25楼2018/08/08
会不会是有较长保留的物质。第一针进样多保留一段时间看看。比如60min
陌路飘雪
第26楼2018/08/09
顶空进样,柱温有没有升高烧一下柱子?
第27楼2018/08/09
是老化柱子吗?老化过了一次
第28楼2018/08/09
做过一次40分钟的,在最后一分钟里突然出来了一个比较矮的杂峰。但是第二次,第三次的时候都没再出来过,所以也没在意。
第29楼2018/08/09
是走样的时候目标物出完了,来个柱温后运行,把高沸点的物质分离出来
第30楼2018/08/09
好的,我试试
