symmacros
第11楼2018/08/09
长时间在高温环境下工作,还有有机溶剂容易挥发,对身体不好。
wazcq
第12楼2018/08/09
你说的是柱温吧?
第13楼2018/08/09
请问怎么能到55度的实验室温度呢?在什么情况下呢?
zwq1973
第14楼2018/08/09
仪器也没太娇贵吧,偶尔没个空调也没问题的吧,总不见得你的室内温度太离谱吧。
dadgoh
第15楼2018/08/09
主要是人不舒服,仪器没问题可以工作。只是低沸点物质分析时无法进行低柱温运行。
检测老菜鸟
第16楼2018/08/09
大概十几小时,周末老板过来把空调关了,第二天早上过来,温度55℃。重新做了样品,数据相差不大
第17楼2018/08/09
······别这样,柱箱几百℃。我说的是环境,当然温度合适最好,但是55℃是个意外,最后证明结果没问题
第18楼2018/08/09
老板为了省钱,不管仪器了。还好仪器皮实无事。
第19楼2018/08/09
低沸点溶剂不能用,低沸点成分不好测,低柱温不行。
lww1223
第20楼2018/08/10
感谢大家的参与讨论,仪器连续运行了20小时左右,基间在仪器室放了若干冰块等,发现的最高室温有达37度,目前止还正常!谢谢大家。
