qq250083771
第11楼2018/08/10
我觉得应该是后者,空白没超,为啥要稀释啊但是应该是乘以倍数以后在减空白
p3248594
第12楼2018/08/10
额,因为为了保证样品和空白的本底一致,两者加的试剂都是一样的,一个稀释了,另一个理论上应该也要稀释吧,但是空白太小了,稀释就没意义了,而且空白稀释了10倍,你的浓度也不一定会减小10倍,所以我也觉得是(p*f-p0)*v,但是我们一般的国标好像所有的公式都是这种形式的(p-p0)*f*v,如果按这个公式,那应该就是要稀释空白了吧
检测老菜鸟
第13楼2020/09/30
基质或者空白影响过大是需要稀释的,稀释之后用稀释样品-稀释空白 乘以稀释倍数
第14楼2020/09/30
回复的怎么不见了,基质或空白影响过大的时候,需要稀释空白并且用稀释样品-稀释空白 乘以稀释倍数
