很多文献为了追求低检出限,经常测较高浓度加标样品,浓度越高,重复性则相对更好,导致检测结果的SD很低,算出来的检出限就非常低,因此怎么检验检出限的合理性就非常重要了。
个人的想法:进行反算检验,即把检出限浓度代入拟合方程,如果得出的y值很小或负值,说明拟合曲线对低浓度的检测灵敏度低于高浓度,如果负值太小,则说明曲线有问题
供参考
荆棘鸟(zongguitang) 发表: 方法检出限不是测出来的吗?这个一般不会有多大问题,倒是曲线本身,如果仪器系统有一些本底,曲线的截距较大,这个对测定的影响更明显。
