wccd
第26楼2018/10/21
保险丝与铜丝的最大区别是材料成份不同,关键点在熔点上,保险丝根据不同的需要其熔点从几十度(如电冰箱加热器过热保护为47℃左右)到几百度(如普通电气保险丝为200~220℃),而铜丝(主要是电气专属类)的铜含量占绝大多数,所以熔点必然很高(熔点1083℃,远远高于保险丝熔断温度),康铜丝是电阻丝材料,里面含一定比例的镍,熔点温度高达1280℃,因此这两种材料都不适合做保险丝。
在应急条件下临时用细铜丝代替保险丝,必须要注意应用对象,有些场合是不可随意用的,尤其是高压大负载电路必须禁止此方法。对于低压弱电电路也必须十分谨慎,因为这已经是违反安全规则了。当然“短路维修法”也是维修方法之一,作为维修高手必然是“心中有数”,烧坏了我自能修好!呵呵!
sc360xp
第27楼2018/10/21
wccd斑竹是这方面专家,所言极是。哪怕是应急,一般人士绝对不要用!
