symmacros
第11楼2018/08/13
氮气开的比较小,流量小,香气成分不会带走的,关键是冷却温度低,香气成分就不会跑掉。如果想要冷阱或吸附管收集富集,装置需要改,很简单,用一进一出管理就行。
第12楼2018/08/13
是的,内标直接加在样品中是否比提取好后再加入萃取溶剂中要更好些,能够抵消SDE过程的影响。SDE对丙二醇或甘油提取的损失很大,回收率极低,基本上看不到了。对某些极性强的组分,例如麦芽酚,香兰素,乙酸的回收率也差一些。
荆棘鸟
第13楼2018/08/13
如果要监控前处理过程,应该在SDE萃取前加入。在上机前加入只能监控测试过程。
第14楼2018/08/13
对的,应该在SDE萃取前加入内标物,内标物和目标物在前处理过程受到的影响是一样的。
第15楼2018/08/13
丙二醇和甘油的极性也很大,SDE是不是对极性强的组分提取效果都不太好呢?
yy_0324
第16楼2018/08/14
学习蒸馏萃取相关知识。
第17楼2018/08/14
是的,因为是从水相提取,有机溶剂对较强极性物质的提取效果差。二氯甲烷稍微好些。
GRANT
第18楼2018/08/15
SDE是个不错的前处理手段,能较好地富集目标物质
zwq1973
第19楼2018/08/15
朱老师,sde对丙二醇,甘油提取损失大是在什么萃取溶剂的情况下?如果是丙二醇或酒精为溶剂的香精,能不能用sde浓缩,使用的萃取溶剂应该是什么呢?
第20楼2018/08/15
不错的浓缩富集方法,有些样品是个不错的选择。
