荆棘鸟
第11楼2018/08/12
这个检测器很皮实,平时不需要做什么维护。注意维护进样口,色谱柱过一段时间老化一下,如果这些都做了还是有鬼峰或者脉冲信号,可以考虑清理一下检测器。
symmacros
第12楼2018/08/12
可以这样的,或做几个样品或一天后在走过程序老化一下柱子。
第13楼2018/08/12
有时候可以提高FID温度老化一下FID,能够减轻噪声。
tulipylm0499
第14楼2018/08/12
看来我得看看fid的书学习一下
zyl3367898
第15楼2018/08/12
FID的温度300度,老化时还能提高到多少?
安平
第16楼2018/08/15
做什么分析项目
