夕阳
第11楼2018/08/14
这个光路从左往右的顺序为:光源(钨灯,氘灯)——简易分光器(带通滤光片)——样品(流通池)——反射镜(?)——检测器(二极管阵列检测器)。结论:样品依然是设置在分光器后面。此外,这款液相用的DAD检测器只是一款专用的检测器,而不能代表通用的紫外-可见的分光光度计。(个人见解)
能力撑不起梦想
第12楼2018/08/27
赞同火焰和石墨炉都会发光,所以需要分光在样品后面。
第13楼2018/08/27
安老师,这个问题我也想过好多次。现在只能是觉得原子吸收的样品会发光,所以需要光栅后置。还有其他的一些原因吗
第14楼2018/08/27
在分光光度计里,样品(池)放在单色器后面,最主要的原因是:因为分光光度计的光源是氘灯和钨灯,其发出的光是复合光 (不像原吸的阴极灯可以发出锐线的特征谱线),无法做某一个特征波长下的吸收和连续波长扫描;只能通过单色器的分光作用来实现。所以分光光度计的样品需要置于单色器的后面。
