m3180044
第11楼2018/08/13
不要老是怀疑EPC,安捷伦的EPC皮实得很,分流出口堵塞才是症结。
yanxiaoyong
第12楼2018/08/13
分流口可能性大
sdlzkw007
第13楼2018/08/13
有条件的话直接更换分流捕集阱,否则可以拆掉原来的捕集阱.
安平
第14楼2018/08/14
建议保修为好
第15楼2018/08/14
估计有硬件故障
Ins_c03602ea
第16楼2022/03/16
多数情况是分流管堵塞造成的,原因各种气相色谱仪长时间使用后,气化后样品在分流管中冷却后不断积聚,逐渐增多后堵塞分流管,处理;更换分流管或拆下通氮气同时用酒精灯灼烧直至管通。其他情况也可能存在,例如:进样垫漏气;进样衬管密封圈处漏气。
hnteng
第17楼2022/03/16
应该是进样垫漏气了。到寿命了。要换进样垫了。
