xx_dxd_xx
第13楼2018/08/12
国产的柱子现在大部分是非交联的,标称的使用温度虚高,一般标称300度,实际能用到280度就算是谢天谢地了。安家的非键合柱HP-101标称使用温度也只有280度,我相信国内大部分厂家的水平不会比安家高,所以标称300度实在可疑。
我比较过安家普通柱与ms柱的流失情况,同样温度下,ms柱的流失确实要低得多。要达到相同的流失水平,普通柱差不多要低20~30度使用才行。
例如VF-WAXms标称最高250度,用到最高温度流失也不到0.5mV。DB-WAX柱也标称最高温度250度,但实际用到最高温度时流失就比较严重了,差不多是ms柱的七八倍,降到220度用才能有ms柱差不多的流失水平。
所以建议你还是用专门的ms柱,国产柱搞不好还会污染质谱。
Insm_13080e85
第15楼2018/08/12
谢谢您
