谢谢,老师,我按照你的意思把氩气压力调到了0.42MPa,顺便换了一罐高纯氩,昨天下午走了一下午,今天走了一天,石墨管还没有短,石墨管而且是国产的,就是在老化石墨管的时候出现了磁电源失败,我把原子化温度降了200度,就没事了,不知道这样对样品检测有没有影响,等周一再走走看看情况,以前断的都是进口的石墨管,心痛啊!
冰山(yang_qingwen)发表:这个氩气压力是安装工程师要求的吗?我们的仪器安装时工程师说是0.5MPa,后来去厂里培训时老师又说是0.4MPa以上小于0.5MPa。你的压力有点高,如果不是工程师要求的,那就调低些吧
