夕阳
第32楼2018/08/20
请问楼主的样品的酸度是多大?前处理使用的是什么酸?
此外,不知楼主注意了没有,这只新换上的石墨管已经变形了,也快断了,请看下图:
所以我推测,石墨管的折断与压合石墨管的氩气分量是没有关系的,因为楼主已经将石墨锥压合气压改为 4.2mpa了,除非石墨锥的实际压合气压仍然还高。
我想引起石墨管烧损的原因有两个:
(1)可能还是氩气纯度不够(因为购气的地点相同)。
(2)石墨炉本身的屏蔽气(外气)或载气(内气)的流量不足所致(因为石墨管烧损的是一端,PE石墨管类似的例子还是很多的),建议联系PE维修人员前来检修。
此外,楼主能否拍两张新的石墨管的正反两面的照片看看?(请拍微距并尽量清晰些)类似下面的例子:
Insp_0c0d75b3
第39楼2018/08/22
有些温度不用那么高的就选择普通的如铅,有些需较高温度的就选镀层的如钛,不然做不出来,普通的承受不了高温,容易炸裂;温度达不到,有些元素又做不出来。如果低温的选择镀层的又比较浪费,石墨管本来就是一个消耗品,每一次燃烧都会消耗。
