路云
第31楼2018/08/18
用多大直径D的球压头,以及用多大的试验力F,不仅仅是要看被测件的硬度值范围,还要根据被测件的厚度,以及压痕直径d是否处于(0.24~0.6)D之间来确定。同是10mm直径的球压头,试验力可以有250kgf、500kgf、1000kgf、3000kgf四种选择。如果不满足以上条件,则应改用更小直径的球压头和更小的试验力来进行测试。
qianguiyun1
第32楼2018/08/18
这样计算的话,一个标准块最多能打多少次?
沧海青城
第33楼2018/08/18
是的,但标准推荐还是尽可能的往大直径的压头
第34楼2018/08/18
百来次,估计
第35楼2018/08/18
标准并不是单纯的推荐选用大直径的球压头,而是有前提条件的。首先应根据被测件的材料及硬度范围,选择合适的硬度规格序列(即:试验力与球压头平方的比值,见GB/T231.1-2018第7.4条及表3),然后再根据被测件的厚度,按照第6.3条的规定,优选大直径的球压头。硬度规格序列定了,压头直径定了,用多大的试验力自然也就出来了。
第36楼2018/08/18
HBW10/3000的绝对打不了那么多点,几十个点也就差不多了。
第37楼2018/08/18
是这样的,相对来说,大直径压头也更方便测量,但得满足条件
第38楼2018/08/18
确实得看压头大小定
第39楼2018/08/18
不是看压头大小,而是看压痕大小。
归海依云
第40楼2018/08/31
要看载荷和球的大小,再说每天打不是为了促进经济么,嘿嘿
