tang566
第11楼2018/08/14
挺小巧的,第一次看到,可以写个原创文章。
第12楼2018/08/14
消解样品有无要求,那些样品不能消解?适用那些行业?
第13楼2018/08/14
这台仪器,需要多少钱?
forth
第14楼2018/08/14
我是指玻璃部分可能会爆,如果爆的话,估计要损失几个样品,但产品都出来了,应该不会是想象中那么脆弱。
面对面想你
第15楼2018/08/14
不要因为成本而不计质量和后续隐患,当然不发生质量事故更好。任何产品,当以安全和质量为先。
丁丁丁丁丁丁丁
第16楼2018/08/14
消解管沾到水会炸裂,我们一直在用哈西的COD消解管
lvjiek27123
第17楼2018/08/15
这种成本的消解罐能用吗?不会爆罐?即使安东帕的设备没问题,但这罐看着是真不保险啊
张文辉
第18楼2018/08/16
你多虑了,这个微波消解跟普通的不一样,消解罐是不需要耐压的,耐压的是外面的那个不锈钢外套。官方给的也是普通玻璃试管。
第19楼2018/08/16
这个跟市场上的微波消解不一样。不是消解罐耐压。这个消解罐只装样品。外面的不锈钢腔体是耐压的,最高200BAR。所以不会爆炸,放心,官方给的也是一次性试管。
苏阳
第20楼2018/08/17
专业生产样品前处理及消解行业特氟龙制品,可以加工生产各个厂家微波消解罐,例如CEM迈尔斯通、安东帕、耶拿、北分瑞利、莱伯泰科,上海屹尧、新仪、新拓等等厂家,也可以加工生产零配件南京瑞尼克科技 苏阳 手机13813888792(同步微信) QQ:125 1466 063
