Insm_56ab3542
第11楼2018/08/14
可以
第12楼2018/08/14
没有,没有爆鸣声,点火正常
第13楼2018/08/14
大概要有不一样的,就是之前有出现溶剂峰,特别小,现在拆了再装上去,练溶剂峰都没有了
m3160432
第14楼2018/08/14
装柱子有用自带的量具么?用的对不对,进样口的用S短的,检测器那端用F长的。
第15楼2018/08/14
但是程序没有出问题,也没有示警
第16楼2018/08/14
对的,一边s一边F,这个也没有用错
第17楼2018/08/14
用的进样针呢?岛津的针长43mm左右
第18楼2018/08/14
这个自动进样的,如图,不知道图片发不发的上去
第19楼2018/08/14
问一下,老化的时候,自动进样的条件下,怎么控制FID不自动点火?我问了师姐,据说她们老化的时候,FID都是自动点火的,但是我查的资料上面说是老化的时候,让FID不点火
第20楼2018/08/14
单进样口,单检测器的么?仪器配置比较复杂的仪器可以看看进样口检测器有没有配置错。另外看看检测器信号波动是否正常,单位是uv的那个值,噪声正常应该在50uv左右。没有问题的话,找个丙酮之类响应大的,进样量设大一点进样试试。还是一点峰没有,我还是觉得柱子装的有问题。
