  • tulipylm0499
    第11楼2018/08/15
    死吗活马医吧 试试整个电脑重启
  • m3283090
    第12楼2018/08/15
    程序还是有变化
  • 安平
    第13楼2018/08/15
    重装试试?
  • tulipylm0499
    第14楼2018/08/15
    更新 chem 那个好了 也许昨天有操作错误
    open lab 那个原因找到了 是master
    method 和 sequence method的问题
    是不是用master方法建立一个新的sequence ,就可以把以后sequence method 的参数改了
  • tulipylm0499
    第15楼2018/08/15
    在试验过程中
  • tulipylm0499
    第16楼2018/08/25
    sequencemethod引起的
  • xiaogumd11
    第17楼2018/08/25
    文件名需要覆盖掉,或是重新命名,再保存一次
