wsz29
第12楼2018/08/18
你说的有道理,认真检查试剂的区别,除了不是一瓶之外都是一批次的,新老标准都是10%乙腈配的,老标准各峰型都好,但新标准有两种化合物存在溶剂效应,换纯水配置后消失,但响应值仍然偏低,我的混合储备标准是纯乙腈1ppm,曲线标点最高是200ppb,10%乙腈稀释,内标是直接加入进样瓶20ul,新标准尤其内标响应,五种化合物不同程度明显降低,(内标加入量肯定不会有错误),抛开外标不说,但说内标,峰型正常,影响值差2-8倍,如果不怀疑仪器条件,溶剂乙腈浓度会造成这样的现象吗,
