光哥
第11楼2018/08/17
x2配这个雾化室不多见啊。一般的都是带撞击球的梨形雾化室
p3143964
第12楼2018/08/17
看名字和看回帖都知道是老行家啊 :)
wangjstw
第13楼2018/08/23
品牌、型号、维修费用等基础信息一定要有。毕竟产品各不相同,维修一开始要把最基本的产品信息和故障现象交待清楚,末尾得把费用简单提一提。不管是国产还是进口产品,也不管是民营还是国有用户,维修始终是悬在用户头顶上的一把达摩克利斯之剑——费用不在用户把控范畴之中,效果也不在完全可控之内。所以,描述精密检测仪器的维修过程,最好再加上设备的检定过程及费用。
feigekai
第14楼2018/08/24
上来一顿换,这次维护得费不少银子啊
jiang59310
第15楼2018/08/24
嗯 是的 这次大修后除了留下有几次点不着火 多点几次就能点着火的毛病外 没有其他大毛病 这次修理费用是十万大洋
第16楼2018/08/24
是的 十万大洋
gz07apple
第17楼2018/08/24
热电X-II这样的小电脑设计很坑,所有指令执行和数据存储都由机器内部小电脑执行,外面的工作站只是起到发送指令功能。小电脑的存储能力大概是15年前日本数码相机水平,一旦损坏,只能整天更换。你自求多福吧,用这样的老爷机。
第18楼2018/08/24
小电脑也存在问题啊?好几次台式电脑上的软件没信号了,我都是重启小电脑的。。。重启一两次就有信号了 看来以后不能老启动小电脑了
第19楼2018/08/24
是这样,软件连不上仪器,其实就是连不上小电脑,指令发不过去,重启就好了
第20楼2018/08/24
嗯 对
