dadgoh
第11楼2018/08/26
对
夏天的雪
第12楼2018/08/27
好的,但是我们没有蠕动泵,除非用仪器上的,不然有机会也可以试一下
小不董
第13楼2018/09/02
还有种办法,各管路接头拆下来用虹吸或针头抽吸,但这个办法耗时耗力,用试剂冲洗后掉大部分脏东西后,再用这仪器泵冲洗管路。张菌后真的很麻烦,水相就是容易张菌,要不加抑菌剂或者加点有机相。我 一台循环冷却水张绿藻了一样的,绿绿那个才讨厌,管子粗没堵,但自从有了以后,就会更快的生长,生命力之顽强。
第14楼2018/09/02
总结很到位,楼主这都是经验之谈,一看就是老司机
lijing320323
第15楼2018/09/02
学习学习
zyl3367898
第16楼2018/09/02
如何清洗,用什么流动相清洗?
第17楼2018/09/05
靠虹吸冲洗有点行不通,用针筒推洗发现有些絮状物洗不下了,而且管路细长,不太好操作
第18楼2018/09/05
用了液相许多年,这样清洗还是第一次
第19楼2018/09/05
拆下来洗的,用水超声,然后在超声的情况下进行冲洗
symmacros
第20楼2018/09/16
流动相出现浑浊絮状物进入系统很麻烦,楼主这个全清洗做的漂亮,赞。
