m3334801
第11楼2018/08/17
是太绝对了,谢谢提醒??
荆棘鸟
第12楼2018/08/17
MRM模式,定量定性离子来源于不同的母离子,不影响结果吧,如果是单极扫描,时间重合,离子不能选择一样的,否则无法独立报结果。
symmacros
第13楼2018/08/17
离子不一样,就选择不同的定量离子来定量。
zwq1973
第14楼2018/08/17
gcmsmsm么可以做mrm模式的,选取两个物质所特有的离子当母离子进行二级扫描应该是可以的吧。
tulipylm0499
第15楼2018/08/22
一般gcms 离子不一样,就选择不同的定量离子来定量
千层峰
第16楼2018/08/22
没完全重合啊,有那么明显的时间差
zyl3367898
第17楼2018/08/23
定量离子不一样,可以定量了,谢谢大家。
forth
第18楼2018/08/24
能用定量离子区别的话就可以分,如果碎片都一样峰又重叠,那还是要在分离上想办法否则只能报总量。
