symmacros
第31楼2018/08/21
有TCD就方便了。如果是测定制产品中杂质组分含量,还是单独一路测定,不要用我的那种一根柱子分流到MS和TCD了。
laidekeai
第32楼2018/08/21
其实,气路设计最初也是您的这种思路,担心操作失误,风险大,最后就改单独了,这样不至于“迷糊”...masshunter工作站有一点不是很方便,用MSD的工作站和GC的工作站不能同时打开,相当于MSD和TCD不能同时用,这个用办法解决吗?
第33楼2018/08/21
用MSD的工作站采集和处理MS数据和TCD数据,不用GC工作站?
Insm_689fdb37
第34楼2018/08/21
我想问一下GC旁边的炉子为啥突然降温。做甲烷H同位素时
第35楼2018/08/22
是什么炉子?
第36楼2018/08/22
请问什么炉子?
baixi2010
第37楼2018/08/28
楼主,在数据采集保存一栏可以设置勾选保存检测器数据的。如果仪器配制了TCD检测器,应该也是可以保存的。
第38楼2018/08/28
对的,是这样的。
第39楼2018/09/03
一年了,楼主估计已经学到了不少东西,积累了一些经验。
p3130328
第40楼2018/09/13
如果我没记错的话 那个建议是针对GC的~~~
