微笑天使99
第11楼2018/08/22
做空白对比
光哥
第12楼2018/08/24
酸蒸回流清洗——超纯水冲洗——灌满水密封——使用之前再稀硝酸清洗
tang566
第13楼2018/08/24
酸蒸回流清洗,需要专业的设备吗?
紀安
第14楼2018/08/26
泡酸过夜再超纯水冲洗
第15楼2018/08/27
恩,很多实验室都采用这个方法。
deer
第16楼2018/08/27
一般专用
Shy WONG
第17楼2018/08/28
洁净和无残留只是相对的,即不影响正常的测试。一般做法就是泡酸,泡酸后清洗,然后选取其中几个测试下背景。
