tang566
第11楼2018/08/25
PC与GC联接正常吗?
leizhang
第12楼2018/08/25
看看接口有没有问题或者重装电脑系统或软件试试
安平
第13楼2018/08/27
硬件故障,需要报修的。
qqqid
第14楼2018/08/27
问题就在这里,有些版本的操作系统不行,我装过win7 64位的,和你的问题一样,后来换winXP就好了。
故道瓦罐
第15楼2018/08/29
打开系统配置界面,选仪器1点属性,PC-MS间通讯选USB,应该就可以了。
bogivy
第16楼2018/09/04
那个不是USB,那个是1394卡 需要装单独的驱动
第17楼2018/09/04
MS的通讯是1394 gc好像是串口吧 是不是要设置一下比特率啊
sdlzkw007
第18楼2018/09/04
比特率不用设置,默认条件就可以
小身板
第19楼2018/09/17
1.如果不是1394通讯的话 USB连接的话还是检查一下各部件接口2.gc MS显示连接正常的话 你能不能控制gcW温度,MS真空呢?3.可能是系统问题 我记得是要求win7 专业版4.最后考虑一下你的软件版本是哪个版本号,岛津有很多机型对应不同版本号
