sdlzkw007
第11楼2018/10/02
我猜是有一批分子涡轮泵有点儿问题,不止我们,可以发起调查,2010年以来的67升/分的分子涡轮泵故障率
zyl3367898
第12楼2018/10/02
分子泵容易坏吗?
第13楼2018/10/03
如果匹配不合适的话,分分钟就可以坏掉的。比如我遇到了三个案例,一个是实验室台面承重不达标,分子涡轮泵损坏,下面的抽屉都拉不出来了,一个是水平面有点问题,分子涡轮泵轴承磨损严重导致啸叫,另一个是运输过程中震动过大,导致分子涡轮泵开机损坏。
小不董
第14楼2018/10/03
若是批量有问题,真应该联合起来投诉,像汽车一样,让他们召回,这属于质量问题。
夏天的雪
第15楼2018/10/03
一个12万,不召回,用户受不了啊
第16楼2018/10/04
我们的扫描电镜买来5年更换了三次电路板了,其他用户也是这样的情况,换一下捌万多,按理也应该是质量问题,但用户间几乎没联系,维权估计有难度。
拉菲
第17楼2018/10/05
对
第18楼2018/10/10
是的,很少听说有仪器方面维权的
