胡三岁我爱你
第11楼2018/08/22
现在准备试
冰山
第12楼2018/08/22
“放入标准溶液立马正常"这句是什么意思?究竟是什么不正常?
ldgfive
第13楼2018/08/22
碳酸钙标准物质,按照要求,应该是用盐酸溶解的
第14楼2018/08/22
提升量该如何查看呢?我以为提升量是仪器吸入标准溶液后吸光度值变化的快慢程度了。附件图谱,可否看出提升量是否正常
第15楼2018/08/22
我将燃气流量调为1200 燃烧器高度调为2的时候吸光度值现在能有0.42左右,还是否有需要再用盐酸配置标准溶液
第16楼2018/08/22
提升量是1分钟可以吸进去多少mL样液。我现在不清楚究竟是什么不正常?前面你说标准溶液是正常的
第17楼2018/08/22
条件优化后,10的点吸光度值有0.42左右,吸光度值还是稍微偏低,不过可以进行测量了
第18楼2018/08/22
你说吸光值变小是指加镧以后变小,不加镧则正常吗?
第19楼2018/08/22
我觉得,你的燃烧器高度参数,有点小了,调大一点,效果可能会更好
m3071659
第20楼2018/08/22
燃烧器高度为2,为什么2?
