Insm_e04de574
第11楼2018/08/22
比如呢?我的进样瓶都是在专用的烘箱里烘了4个小时左右的 120度
郭景祎
第12楼2018/08/22
如果没做过高浓度样品,而且走空白没问题,那么我觉得样品本身就是浓度高,至于第二天测低了,那没啥意义了,因为挥发性物质重复性都不好,更何况放了一天。
第13楼2018/08/22
情况是这样的 我刚开始走的水样发现高了 ,超出我的系列了,而且溶剂峰也不是很规律,然后我又复查了这几份水,从新取得样 又变低了 但是还是和最初的比较的话10_30有点高 之后我又从新复查了还是有点高 我又从新走了最初峰面积是10几的水样,发现之前是10几 现在变成了80几了
第14楼2018/08/22
我觉得是哪里不稳定 但具体是什么我也不知道
第15楼2018/08/22
这是同一个样品 每次我都是从新取样 检测出来的结果
p3122045
第16楼2018/08/22
你进一下空白,做一个标液,或者其他样品看看会不会偏高
zyl3367898
第17楼2018/08/22
把这个问题解决了,写成原创会有人点赞。
安平
第18楼2018/08/23
实验室空气,空白都做一下为好。
第19楼2018/09/03
谢谢 我怀疑是我们实验室这两天做石油类 用四氯化碳 所以高了 这两天我通了通风 发现又和之前一样 降下来了。 还有一个问题我想咨询一下您,我不是做三氯甲烷四氯化碳混标系列吗?发现四氯化碳成系列,而且我带的标样都在范围之内,三氯甲烷一点系列也不成。每个点的峰面积响应值都差不多1000多到2000多,我用的程序升温采集 顶空进样 7694e 一直这个三氯甲烷系列做不好
dadgoh
第20楼2018/09/03
降低室温试试,三氯甲烷随室温变化挥发性变化很大。
