Insm_d07e49c9
第11楼2018/11/21
老师我不太懂。是以前公式不变的情况下最后乘0.9161吗
老兵
第12楼2018/11/21
是的,将以前算出来的标况浓度x0.919即可。
Insm_af13c42e
第13楼2018/11/26
参比体积的计算公式怎么列?
Miracle1
第14楼2018/12/08
老师,确定是乘以0.9161而不是除以0.9161?
第15楼2018/12/08
是的
Insm_e8e43782
第16楼2019/09/14
环境空气194参比体积中T是用273还是298温度参与计算?求大神指点
第17楼2019/11/04
“T”是采样时的环境温度,单位是K。如果采样时的温度是15℃,那么T=273+15=278(K)。
小明同学
第18楼2019/12/11
老兵应该是标况体积×1.0916才是参比体积
第19楼2019/12/11
都没错,一个是算参比浓度,一个是算参比体积。
第20楼2019/12/12
为什么我感觉那个参比浓度有点多此一举,既然已经得到参比体积想直接算出来就是参比浓度了的,其实参比浓度也就是标况浓度乘以1/(298/273);0.9161=1/1.0916
