胖哥爱洗澡
第16楼2018/11/29
LVI(Large Volume Injection),大体积进样的过程主要包括进样、溶剂排空、样品经富集进入到色谱柱中进行分析。(样品进入进样口后,电磁阀打开,进样口温度要低于溶剂沸点的温度,当样品沉积在衬管壁或填料时,溶剂蒸汽被吹扫出出口。当溶剂排出结束时,电磁阀关闭,进样口继续加热使样品转移至色谱柱内进行分析)
该模式用乙腈进样就完全没有问题。不过就算没有这种模式,普通方式进样,问题也不大,南方很多单位,都是这样做。选择DB-5 DB-5MS的柱子即可。
QUE方法,目前的经验是LC-MS-MS 配合GC-MS-MS两次上机,做全筛查。或者依据761的检测方法,分三组上机
