归一化法优点是简便认同,但准确这个有待商榷。归一化法要想准确您讲到了一个条件所有组分能够被检测到,还要一个条件是所有组分的响应因子相当,日常分析中这两条件都很难达到。加校正因子的校正归一化法准确度较高,一般测定一次校正因子长期有效,但通常很难找全杂质的对照品,校正因子的再现性也很难考察,标准方法上比较少用,日常分析中用的最多的还是不加校正因子的主成分自身对照法。
老兵(wangliqian) 发表:归一化法优点是简便、准确,当操作条件变化时对结果影响较小,宜于分析多组分试样中各组分的含量。但是试样中所有组分必须全部出峰,因此,此法在使用中受到一定限制;外标法要求进样准确,操作条件稳定,分析样品和标准曲线条件必须一致,满足该条件的测定结果较准确;内标法的关键是选择合适的内标物,内标物应是试样中不存在的纯物质,物质与被测物质相近,能溶于样品中,但不能于样品发生反应,此法较麻烦,一般不用于快速分析。校正归一法对于有标准品的物质,通过做它们的相对响应因子,进行比较来确定校正因子后,再进行归一化时,把它们的响应因子考虑进来,这样的归一化就溶合了外标和归一化的优点,分析快速,准确度还高。微量定量分析中应根据标准分析方法的要求和结合自己的仪器标物条件来选择方法。
