yanxiaoyong
第31楼2018/08/24
是
青春145
第32楼2018/08/24
还是没有解决
第33楼2018/08/24
????搞不懂
sdlzkw007
第34楼2018/08/24
硬件问题,如果可以的话找到同样的部件替换一下,看是否故障排除了
第35楼2018/08/24
是仪器上的问题吗
张鑫
第36楼2018/08/24
很正常,看气路有没有问题,把gc 重启一下,然后打开软件就好了
ggxxdd2000
第37楼2018/08/24
检查一下你的参数设置,我觉得参比流量太大了吧,另外在仪器上设置好参数,再把方法下载到工作站试试
荆棘鸟
第38楼2018/08/24
ping一下仪器的通讯看正不正常,如果可以,说明连接和通讯没有问题。有可能是仪器的方法设定参数不合理。你在仪器面板上的参数设定后可以上传到工作站吗?
第39楼2018/08/24
可以
zyl3367898
第40楼2018/08/24
问题解决了吗?可以打800电话,应该容易解决。
