tuxlin
第12楼2018/08/28
这应该是正常的。有时仪器稳定要比较长的时间,尤其是清洗过锥和进校系统时。那几个特别异常的点,也可以重测一下,是否能重现。如果还是一样,就只能说明这个样品里有这些内标元素了。我们都是先将内标加到样品中,这样可以保证每个样品中的内标是一致的,如果内标计数有波动,可以肯定是样品的问题,直接校正就是了。
阶前尘
第13楼2018/09/07
一般这种情况仪器稳定性没有调整好,可以在点距以后稍微等10min,待调谐正常后,才可以下一步做样
